BQ24610上电后VREF管脚无3.3v电压是怎么回事?
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
我采用的是BQ24610的标准充电电路,未加电池和负载,上电后,VCC,ACN ACP,SRN SRP管脚和输入电压差不多,HIDRV,LODRV没有波形,PG灯不亮,热敏电阻用的10k电阻代替,VREF无标准电压,请问一下是什么原因造成的?
  • 你的输入电压是多少?电池是多少串的?
    进入输入欠压保护和sleep模式时,vref没有输出,此外,PG 灯不亮也是说明需要去检测是否输入异常(UV  OV),或者进入sleep mode.
  • 当没有插入电池时,芯片进行电池插入检测 会在充电端输出一个周期性的电池充电电压,见datasheet的电池插入检测部分的内容,用示波器观察是否电池充电端是否有这个波形 ,然后插入电池验证是否芯片能正常识别电池的插入。
