Other Parts Discussed in Thread: TPS54386
关于TPS54386和TPS54383Q1的温度问题,TPS54386Q1的温度和热阻参数在规格书里面和TPS54386是基本一致的,但是同样条件下实际测试下来Q1的温升要略低一些,请问这个是符合实际的吗,如果是的话请问有依据吗?
HI
如果是同样的电路,只是不同芯片(TPS54386和TPS54383Q1),首先对比一下2个的效率,或者说功耗是否一样? 如你所说热阻一样,环境温度一样,如果功耗一样则结温应该也是一样。
测试的条件是一样的,效率和功耗也是一样的。如果说功耗一样,结温就一样,在同样的环境下,那壳温是不是一样的呢?实际测试状态中测试点是布置在芯片的上表面的。
HI
相差几℃没有问题,汽车级,和工业级芯片是有差异的。
