这是一个电流采样电路,但想不出采样电流怎么计算,求指教
电流采样电阻R25上电压经过U5放大10倍(反相),再经过U4放大2倍(反相),所以最终输出的信号相对于R25上采样放大了20倍。
Hi,
电阻R25是电流采样电阻,电流流经该电阻时,会在该电阻上产生压降V=I*R。由于采样电阻一般都很小(目的是减少不必要的功耗浪费在这上面),采样出来的电压比较小,需要后面的信号调理电路进行放大(增益计算见楼上),再经ADC采样转换,换算成实际的电流值。
所以最终采样电流I=V_ADC/20*R25。
Thanks.
