Part Number: TPS5450
手册摘取【7.3.9 过流限制 通过检测高侧 MOSFET 的漏源电压来实现过流限制。然后将漏源电压与表示过流阈值限制的电压电平进行比较。 如果漏源电压超过过流阈值限制值,则过流指示器设置为 true(真)。在每个周期开始时的前沿消隐时间内,系 统将忽略过流指示器,以避免任何开启噪声干扰。一旦过流指示器设置为 true(真),就会触发过流限制。在传播延迟之后,高侧 MOSFET 在周期的剩余时间内关 闭。过流限制模式称为逐周期电流限制。 有时在短路等严重过载情况下,使用逐周期电流限制仍可能会发生过流失控。使用第二种电流限制模式,即断续 模式过流限制。在断续模式过流限制期间,电压基准接地,且高侧 MOSFET 在断续时间内关闭。一旦断续时间结 束,稳压器在慢启动电路的控制下重新启动。】
上面的没有完全看懂,TPS5450究竟有没有短路保护?如果有如何实现的?
