Part Number: TPS84259
Other Parts Discussed in Thread: PMP8372
TPS84259,VIN=12V,VOUT=-5V, 测试发现输出只有-0.794V(控制),原理图如下:
Hi
模块电源电路相对简单,只要确认外围电阻电容焊接没有问题,没有错件,就需要确认芯片。
请问你芯片哪里买的?
是的,按道来说不会那么难搞,焊接确认没问题。芯片有从TI官网下单买的,也有从知名代理商那里买的。
HI
datasheet上有-5V的参考电路,参考一下(第16页)
再layout上看一下是否有错误?
1、我这边也参考-5V的电路测试了,现象一样。
2、layout参考的是这个芯片的测试板的布局布线,基本没有差别
HI
电路确认了,layout确认了,芯片也没有问题,是不可能出现问题的。
只能再注意排查,肯定是忽略或者弄错了一些小问题导致的异常。
Hi
能够确认的只有电路和焊接,模块电源芯片电路相对简单,所以重点在于layout 和焊接。
你可以参照评估板或者参考电路来做(https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP8372) 这些更加贴近正常芯片的电路, datasheet 图35相对简化。(评估板上NH/UVLO脚的设计可以改为datasheet上的图35)
