Part Number: LM7481-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM7481
1、正常供电27V,做5b测试时,入口提供58V,持续100ms的波形,打10个波形,打过之后芯片损坏,无法控制后续的电路上电;
2、从器件表面看,芯片表面有两个孔;
3、对比参考设计,发现散热焊盘13脚不能接地,实际是接地了的,除此之外,没有发现其它问题;从手册看,散热焊盘接地会影响反压保护功能,不应该对过压保护造成影响;帮忙分析一下可能是什么原因导致的,多谢!
HI
这个看起来是芯片过压造成,建议你确认一下输入前端选择是TVS管是否合适?
HI
不太清楚你的测试环境,,但是建议你确认TVS管来确认问题。
