Dcap2的电容选择
Other Parts Discussed in Thread: TPS54229
你好,
    我正在使用tps54229。看见这是Dcap2模式的,纹波很小。我想问一下,在设计的时候如何通过纹波和瞬态响应计算出输出电容的值。输出电容使用的是陶瓷的,ESR很小。我见过很多电流型芯片的计算方法。Dcap据说能实现更小纹波和瞬态响应,计算方法是不是也不一样?
  • Di Wang 说:
    你好,
    D-CAP的瞬态响应比D-CAP2更快,但是D-CAP需要输出电容具有一定的ESR以帮助环路稳定。
    由于D-CAP或者D-CAP2实际上是一种大信号的响应,你可以认为芯片的响应是纯粹电感电容的响应:
    1. 在加载阶段,是由on time和mini-off time决定的;
    2. 在卸载阶段,是由下管常开,由电感将输出电容上的电荷泄放掉决定的。
  • 你好,
    能理解为dcap的纹波是固定的吗?
