请教可否用LM10011+TPS54620
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS54620, TPS54628, TPS54627
请教可否用LM10011+TPS54620的组合,  给DSP的核电压供电(SmartReflex core supply voltage0.85~1.1)
用TI 的哪个设计工具?
  • 你好,
    我不确定你使用的是DSP哪款,我们的Webench设计工具可以帮助你的设计。
    可以进入www.ti.com官网,然后在右下角就可以看到Webench Designer,选择FPGA/uP选项,然后选择在Processor Power栏选择TI,点击uP Architecture进行设计。谢谢
  • LM10011可以和TPS54620用到一起输出0.85V~1.1V的电压,但是需要注意的是,TPS54620不带DCM模式,也就是全负载范围内都是CCM模式,这种模式的优点是纹波比较小,缺点是在轻载是效率比较低。
    你可以选用其他带DCM的芯片以提高轻载效率, 比如TPS54627,TPS54628等
