Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
BQ76952使用在16S1P电芯监测上,在产品产测时,16通道的电池模拟器从第一节到第十六节依次更改该节电芯电压来触发BQ的COV功能(依次测试BQ16个通道的COV的保护阈值+保护延迟,以及恢复阈值和恢复延迟,顺序是这样的:让第一节触发COV,发现触发保护后,再让第一节触发恢复,等待保护恢复后;再触发第二节的COV...CUV也是如此测试),发现随机就有几个通道延迟存在误差(保护延迟设置为2s,实测保护延迟会偏大,现测试发现最大保护延迟会达到3秒),如果是正常测试,就是只测单通道的COV保护,则至今没有出现问题;如果是像产测这样,依次让16节触发保护,就会发生延迟误差问题。怀疑是BQ内部的运行问题,我看BQ40Z50好像是有说明这个,虽然可能和我这个不一样:常见问题解答]硬件和固件保护之间有何区别?
求指教,谢谢!!!
