你好,左图黄色波形是UCC24612在没有驱动电阻时即没有连接到MOS上时的Vgs波形,右图黄色是50欧的驱动电阻的Vgs波形,MOS管是IRFS4227TRLPBF,请问这是什么问题引起的?怎么解决?芯片VDD的电容距离有点远会不会引起这种现象?
Hi
黄色是驱动,蓝色是VDS吗?
驱动电阻不能太大的,影响驱动能力,一般几个ohm甚至不要,不会达到50欧姆。 同时VDD电容要尽量靠近Vdd脚,否则有可能导致VDD波动较大。
HI
确认驱动电阻变小,就没有输出?从你左边图看没有驱动电阻时波形基本上是正常的。
按照datasheet上layout要求,确认一下UCC24612的layout。
