你好,我设计的原理图如下,BQ2057发热很严重,手放不上去,MOS管用的AO4411,发热一点点热,麻烦给个意见,感激不尽!!!谢谢,以下是原理图!
800mA的电池如果不是支持高倍率充电的电池使用700多mA充电电流会比较大,会造成电池加速老化。充电时间还需要考虑到你的charger输出到电芯间的阻抗是多大,阻抗大的话会较早进入恒压充电状态。
对于BQ2057W ,Vreg就是8.4V (如果有启用阻抗补偿,那么会略微高于这个电压)
正如Sheldon所言,你要确认一下所用的电池是否支持大比率的充电,常规的锂电池一般用0.5C 比率,在你的这个项目中就是用350mA的CC电流,充电时间按照一般性的规律,CC时间通常占总体时间的1/3左右,CV时间占总体时间的2/3左右。谢谢!
