Part Number: TPS82084
I am troubled by a question. I bought this part(TPS82084SILR ), but after XARY test, I found two opposite structures. Is this a normal phenomenon? Will it affect use? Please check the picture. Thank you very much
Hi
我无法确认这个是否正常,因为我这边没有任何x-ray的可用信息。 但是TI判定芯片质量的唯一标准是购货渠道,建议直接找TI购买。(或者找你们长期合作的授权代理商)
所以只要你购买渠道没有问题(来自TI), 不会存在质量问题,不用担心x-ray差异。
