BQ34Z100的Qmax更新问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
1.硬件电路设计是这样的,硬件电路检测到充电电压到一定电压,就认为充满了,就切断充电电路,不再充电;
检测到放电的时候,放电到3V电压,就切断电路,就不再放电,问:这样的电路是否可以让BQ34Z100完成一个学习的周期?将Qmax更新?
2.我在放完电以后,发现[VOK]位被清掉了,变成了0,我下一步该怎么做?
[VOK] is cleared if the voltages are not suitable for a Qmax update. Once set, [QEN] cannot be cleared.  这里的the voltages 指的是什么电压?
十分感谢!!
  • 1.不一定可以,Qmax更新需要满足一定的Qpass要求,一般建议的是充满是通过电流进行切断的,因为恒压阶段还是可以充很多电,尤其是电芯到你电压采样端有比较大的压差时
    2.指的就是电量计测量的电压,golden learning过程主要关注update status就可以了,如果是铁锂需要静置更长的时间
