网友 qiurenguo 在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-599909-1-1.html
如图所示,我测量了最大输出电流为20mA左右,而我这个电路是按照芯片手册上搭建的,只是C16电容和他们不一样。C16我也换过,用102,222都不行,只要工作久了就会发烫。而同时还有一个产生正12V的34063芯片,工作一直都很正常。
有没有哪位高手指点下,怎么弄可以让34063不发烫?
您好,发烫的原因很有可能是您电路中的电感、3脚处的电容以及二极管有问题,对于反相DC/DC电路来说,您可以从电路图看出,电感是连接在开关管输出与地之间的,如果此时DC/DC的开关频率很低或者电感的磁芯饱和,那么这个电感就会使输出短路,从而导致芯片发热。另外DC/DC电路中的开关频率很高,1N4007是工频整流二极管,开关频率很低,不能够满足要求。
所以您这个电路的解决办法就是,就是把您电路中3脚处的电容换成推荐的1500pF,然后使用稍大功率的电感,比如1A或者以上的,也就是较大磁芯的电感,保证在这种驱动功率下不会出现饱和,另外,二极管需要换成开关速度较高的肖特基二极管,例如1N5817等等。希望能够帮助您。
