如图,根据datasheet的说明,线圈被限定电感量6.3uH(A5A11),但是现在因为一些原因,我需要使用20uH甚至更高的电感量的线圈(比如A1),可不可以通过改变那四个电容的大小使得电路谐振频率重新匹配芯片?还有这样改动会不会对电路,尤其是主控芯片产生不好的影响,我现在做的任务不一定要满足WPC标准的。
如果这样改动了,接受线圈是否需要重新设计?还是直接A1线圈匹配的接收线圈就可以拿来用?
