Other Parts Discussed in Thread: LM3409
TI工程师我想问一下,这个电路开机会闪一下,原因应该是NMOS打开的速度比3409启动的速度慢,我可以在EN脚设置一个延时,但我想问的是是我的电路参数出了问题,还是3409用分流MOSFET这种调光方式就存在这种现象呢?求解。。。
Hi
如果是上述波形是正常的,但是我比较担心调光MOS的PWM信号,这个信号的源头可能在启动瞬间会有初始化的状况,这个会导致PWM在LM3409启动之初异常调光。
hi,Johnsin Tao,现在又发现了一个问题,在电路不接LED时,就是空载时,把PWM推到100%,分流MOSFET会出现严重发热的情况,长时间会导致分流MOSFET烧坏,这个是什么原因呢?有负载是不会出现这样的情况的。
