我正在使用TPS40170,输入24V交流,经整流后电压约为33V直流,设计输出24V,20A。 不加负载时输出24V,加了一个继电器作为负载(约为0.1A),继电器吸合很短时间芯片就烧了,确认发现14脚和地短路,已经烧了好几个芯片了。请问是什么原因?
首先你要检查你的MOS选型有没有问题
另外做电源时先带上电子负载或者阻性负载,将电源调试正常后再接你的继电器负载
建议你接感性负载时串联二极管加以保护电源
Hi
继电器是感性负载,如果您的接法是相当与输出接了一个电感,24V被电感拉倒GND, 中间没有限流,电感会饱和,会造成非常大的输出电流,烧掉芯片。
在继电器控制绕组和TPS40170之间接一个限流电阻,例如240欧姆可以依据你的继电器规格适当调整), 就应该不会出现烧芯片了。
