Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
TDA4VM配套的PMIC,刚上电时,TPS659411的LDO1(也就是VDD_SD_DV)电源连续出现1.8V的脉冲,脉宽3.8ms,其他电源和SW使能脚都没有任何动作,请协助分析原因(其他电源测量都没有短路)
没有更换主控芯片,有没有介绍这两颗PMIC的上电过程和检测过程的说明,根据这个也好排查原因
Hi
没有,这个PMIC芯片比较复杂, 并且没有检测说明之类的文档。
上电时,VDD_SD_DV应该是3.3V,再啥情况下才是1.8V,另外VDD_MCUIO_3V3也没有retry的使能动作
