EMI滤波电路可以滤除谐波, PFC电路也可以,两者的区别是什么?
  • PFC的作用是使得输入电流的相位和输入电压相同,从而避免了高谐波含量的非正弦输入电流;
    EMI滤波本质可以看作RC滤波,左右是抑制电网和设备之间相互的高频干扰。
    简单说,PFC做的是控制电流相位符合电压,EMI滤波是滤除高频的成分。
  • 楼上是正解,PFC的目的就是使电流与电压相位同步,增加导通角,调高电网的利用率,降低THD。EMI,就是滤除电路中的高频干扰,产品出口或者销售为了达到认证指标。同时测试时,可以先不考虑。
  • PFC的作用是使得输入电流的相位和输入电压相同,从而避免了高谐波含量的非正弦输入电流;这个对啊 但是我认为emi滤波 是滤除共模和差模干扰 简单说就是EMC的一部分 就是防止外对路对设备电磁干扰 也防止设备对外电路 电源 电网的干扰
  • EMI滤波电路既可以阻止电网中的谐波进入电源,又可以阻止电源产生的谐波进入电网而产生污染;
    PFC校正功率因数,是强迫使电压与电流同相位,从而达到高功率因数的目的,其目的也在于避免用电设备产生的谐波污染电网!
