Part Number: LM5176
hi Ti engineer,
我们现在的设计输出是16V,输入设计的是9-36V,当输入在16V左右的时候,恰好此时是在buck-boost模式,输出电流大概在100mA左右,此时Q7和Q10这两个MOS会被烧毁,Q7和Q10两个管子的额定电压是60V,GDS三个引脚全部短路,帮忙分析一下哪个回路的参数设置不合理导致的;
附件是原理图,谢谢!buckboost.pdf
Part Number: LM5176
hi Ti engineer,
HI
电路借助在线仿真即可确认。
建议你重点确认一下layout,因为你输入和输出接近的时候牵涉到芯片模式的切换,如果存在不稳定,有可能导致模式的混乱,这个会导致烧MOS, 而这一般和layout有关, 你可以尽量参考datasheet包括其说明。
