请教一下,LED驱动电源有没有TI方案?要求是:1-20W,高效率的.
你好:
这类的LED驱动电源的参考方案有很多;比如TPS92001、TPS92010、TPS92210均能满足你的要求。
以下几个方案供参考:www.ti.com/.../slyt349a.pdf
不知道你是什么应用,如果是背光你可以看看TPS61175,TPS61176,TPS61165等
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61175.pdf
你好,建议将应用大致表述一下,这样在推荐方案的时候才能更有针对性
