电源中陶瓷电容的危害性有多大?
大家好,瓷片电容在失效时会呈阻性,漏电流会增大,而其能够承受的温度却达到上百上千度,那么请问,一旦失效如何保证电路不会烧毁?
  • 一般绝大部分的电路都有OCP和OTP,有的隔离电源前面还有额外的fuse,电容失效的话应该可以进保护。
  • 这类电容本身失效率很低的,本不需要考虑。对于这个问题,我想:
    首先把关采购渠道!现在生产商太乱了;谁都开厂做点啥;然后低价倾倒到市场,搞的品质很差。只有把好“病”从口入关才有不失效的保障。
    把好工艺质量关。焊锡在凝固过程有很大的收缩应力;它是破坏电容的首个杀手,尤其无铅焊料的应力更大。控制锡量是首要做到的工艺项。
    把好设计关。PCB载体是可塑性很强的柔性板材,而瓷片电容是相对刚性的。因此;电容走向因沿PCB刚性方向排布才能做到最小外力变形。
  • 只有做到这些;才能电容不失效,其它问题就化解了。
  • 恩,若是过流的话确实可以做到保护;
    但是如果你的设计保护是类似于“打嗝”式的话,那么电容会出现不间断的火花的,这个如何克服?
