Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
你好!
我现在项目中需要3片的TPS65251共8路电源输出,在设计中怎么处理PGOOD引脚,参考设计上是通过100k电阻上拉到通道1(1.2V),都是我的3片中只有1片产生1.2V,其它两片没有1.2V输出,这两片的PGOOD引脚怎么处理呢!
你好!
PGOOD设计只是一个Open drain output的设计,所以PGOOD接满足其电压要求的任何电压都是可以的,即小于3.6V, 推荐小于3.3V,当然这个也取决与系统端接受电压范围,例如如果PGOOD电压是3.3V,与系统端3.3V相连,会不会造成过压。
其次Open drain 实质是MOS控制,那么电流也要受到限制,如果采用高于1.2V, 电阻也建议相应增加以减小MOS电流。
