最近在研究无线充电,按照TI方案设计做个无线充电PCB板,其中PMOD电阻为100k。在测试中发现,接收端PCB板靠近接收电感时,LED红灯会闪烁报警,远离一定距离后就不会告警。做实验测试: 1)用其他PCB板分割为几个小块,分别放在接收电感上,其中有的PCB板放在上面时间很短后发射端的LED红灯会闪烁报警,有的不会; 2)把硬币放在接收电感上,观察一段时间后,发现一个5毛的硬币不会报警,而2个会报警;金属硬币会发热接收电感不是有屏蔽材料吗?金属异物放在上面应该不会发热的,这个是什么原因?有的PCB板靠近接收电感也会LED红灯会闪烁报警,这个跟PCB板有什么关系。是不是PCB板金属焊盘或者铺铜导致报警的?请专家解惑,谢谢。
