电路图中的optional,for increase efficiency这个控制是怎么实现的?
TPS是TI电源芯片的料号,而LM是国半电源芯片的料号,因为TI收购了国半,所以您能见到TPS和LM字头的芯片了。具体的分别要看是什么芯片,不同芯片在功能和应用方面都是各有特色的。
至于你问的为何LED驱动电源这么复杂,原因可能有几个:
1. LED是二极管,和钨丝灯这种纯电阻的元件有很大的分别。
2. 因为1这个原因,调光方面也和钨丝灯有很大的区别。比如现在常用的TRIAC调光,现在要LED灯去兼容,就要加外围的电路。
3. 其次外加一些过压保护,短路保护等等的功能,LED驱动电路看上去就复杂了。
希望可以回答到您的问题,同时也感谢您对TI电源产品的关注。
HUALONG TANG 说:波形图是用TI软件仿真出来的,还是用其它工具或者仿真软件?
EMI那个图和最低下的波形,都是测试结果。最低下那个图示示波器的截图。
