TL494有發現出貨1000pcs,有3pcs在運作過程中會出現頻率由50HZ變成90HZ,
主要應用為逆變器,將12V轉換成230V/50HZ,
網路上有看到
https://www.dianyuan.com/article/30798.html
DT腳位的電容有機會去影響到,建議是用貼片電容
不確定這邊方向是否正確?
Hi
如你所说,应该是芯片问题,一般CT脚异常要特别注意ESD, 因为这个是非输入脚,主要是内部电路控制。
一般是使用贴片电容,但是用钽电容不应造成芯片损坏。
HI Johnsin,
1.一般CT並不會去連接到外部,所以比較有可能的會是PCBA製作或組裝過程中手摸的HBM吧?
2.另外也有幾顆是時好時壞,這部分是否有機會去解析CT是否有受傷?
3.這顆有建議Fosc 1k~300k ,這個參數是直接對應輸出的頻率嗎?如果是的話,那用50HZ輸出有沒有其他什麼建議的地方?
4.這顆我們是用在電感性負載上,有沒有什麼其他需要注意的地方?
