Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5017EVAL
我想是用 LM5017 製作負電壓 15V 500mA 是否可行 另變壓器算法 可有公式 是正激式 還是反激式
TI EMV LM5017EVAL NOPB 回授電路 在一次側 二次側穩壓率 如何
謝謝
謝謝
可参考以下的应用文档:
制作负压输出是可以的,你只用副边的输出,正负反着拉。变压器的算法,匝比n=Vsec/Vpri。这是副边比原边的匝比,原边的电感值的时候,要将副边电流折算到原边,利用MOS管建议的峰值电流(0.7A)减去折算后的原边电流,得到ΔI,结合原边的占空比和频率,计算电感值,后面就是传统变压器的计算方法了。选择磁芯材质和类型,根据磁导率计算匝数。
制作负电压是可以的,可以用flybuck来设计,附件有相关原理图,这个是多路输出的,你可以根据你需要的电压来对变压器做适当调整。
