咨询TI电源分类方法
Other Parts Discussed in Thread: SN105125, TLV2217, UCC383, UCC384, UC382, UC3572, TL497A, LT1054, UC3852, UCC28510
TI专家好:
      因为TI电源种类繁杂,有simple swither,swift,DVS-Conrol等等之类,从命名上看有LM(Z),LP,TPS4X,TPS5X,TPS6X,TPS7X之类的,麻烦专家给一个分类总结文档以及命名规则,以及各个系列电源的特点总结,后续的演进路径,这样方便我们熟悉以及选用产品,谢谢!
  • Jerry Tang 说:
    TI专家好:
    我把我知道的说一点儿吧:
    TPS40XXX工业用得controller。。。
    TPS51XXX主要是给Mobile Computing(up to22V DC), CORE和POL供电的Controller,Converter。有电流模,D-CAP,D-CAP2,D-CAP+等控制模式;
    TPS53XXX主要是给Sever供电(Upto 17V/18V DC) CORE和POL供电的Controller,Converter。有电流模,D-CAP,D-CAP2,D-CAP+等控制模式;
    TPS54XXX主要是Consumer产品,以Converter为主,有电流模,D-CAP2, eVOCS等控制模式,电流从几百mA到12A都有产品;
    TPS56XXX同TPS54XXX。
    TPS62XXX,DCS 控制的converter
    TPS65XXX,以多路DCDCconverter为主,有电流模,D-CAP2,eVOCS等;
    TPS7XXXX主要是LDO等。
    LM是前NS的东西,不是太了解
    SWIFT主要是TPS54XXX的东西。。。
  • TPS stands for Ti performance solution;
    TLV stands for TI value line.
  • 这里找到了一个比较系统、比较权威解答的,希望可以帮到你,解答你的疑问。
    电源管理
    线性及非隔离DC/ DC转换器
    模块电源
    PTXXXX
    PTHXXXX
    PTVXXXX
    PTBXXXX
    DCPXX_X
    双输出低压差稳压器(LDO)
    TPS7XXXX
    TPPMXXXX
    标准线性稳压器
    LMXXX
    MC79LXX
    TLXXX
    UA7XXX
    LDO控制器
    UCXXXX、UCCXXXX
    LEC789D25
    低压差稳压器(LDO)
    TPSXXXX
    REFXXXX
    SN105125
    TL785
    TLV2217
    UC382、UCC383、UCC384
    DC/DC控制器
    TPS4XXXX、TPS5XXXX、TPS6XXXX、
    TLXXXX
    UC3572
    DC/DC转换器(内置开关管)
    TPS5(6)XXXX、TL497A
    电荷泵DC/DC转换器
    REGXXXXX
    TL49XA
    REG71X-XX
    TPS60XXX
    LT1054
    功率因数校正(PFC)
    UC(C)2(3)85X、eg:UC3852、UCC28510
    场效应管驱动器(mosfet drivers)
    TPS28XX、
    UC(C)2(7)8XX
    均分负载控制器
    UC(C)39XXX
    PWM电源控制器
    UCC25、35、38XX;UC28、38XX;
    TL4、59X
    电池管理
    充电器
    bq20XX
    UC39XX
    电池电量检测
    bq20XX、bq26XX、bq27XX
    电源监视器
    bq20XX、bq26XX
    锂电池保护电路
    bq29XX
    UCC39XX-x
    热拔插和电源分配电路
    (hot swap and power distribution)
    UCC391X
    TPS23、24XX(外置MOS管)
    电源分配电路(power distribution devices)
    (限流)电源开关
    TPS20XX、22XX
    电源多路转换(Power MUX IC)
    TPPM030X、TPS21XX
    USB电源管理
    USB功率分配开关
    TPS20XX、TPS201X
    电源分配开关
    TPS20XX
    电源控制器
    TPS2XXX
    CCFL背光源转换器
    UCC397X
    电源监控器
    TPS3XXX
    TL77XX、TLC77XX
    UCxXXX、UCCxXXX
    参考电压及并联稳压器
    REFXXXX
    LMXXX-xx、LT1004-xx
    TLXXX、TLVXXX、
    UC39XX、UCC39X
    LED驱动
    TLC59XX
  • TPS51622RSMR BQ24715RGRR 这两款 TI的产品完整的DATASHEET 规格书有吗?
