Other Parts Discussed in Thread: TPS54231
用TPS54231接了个电路,输入是13V,输出是5V,不接负载时,用万用表量输出电压是4.99V,可一接上负载,马上掉到2V以下,这可能是什么原因啊。电路是照着datasheet上搭的
关于您的问题需要从三个方面确认:
1. 负载,不可超过2A.
2. 输入采用是用电池,可以改用PPS直流电源供应器供电确认一下。
3. layout问题,这个最有可能造成带载异常:
关于layout您完全可以参考TI EVM板:www.ti.com.cn/.../slvu263.pdf%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%85%AD%E9%A1%B5,其中有一点非常重要,芯片的底面有PowerPad,必须和PCB的GND铜箔焊接在一起(底部还有打孔),同时这个GND铜箔必须尽量延伸,原因是芯片利用GND铜箔当散热片,如果散热效果不好会直接影响芯片内部的OCP保护点,导致加载后OCP保护掉。
其次电感与芯片对应脚尽量近,所在Pad也要大一点,避免寄生电容产生。输入电容要靠对应芯片近一点,防止输入电压在带载时被下拉。关于零器件的选取可以参考datasheet : www.ti.com.cn/.../tps54231.pdf 第九页。
关于您的问题需要从三个方面确认:
1. 负载,不可超过2A.
关于您的问题需要从三个方面确认:
1. 负载,不可超过2A.
