我在中国国内买了几片bq20z45,用BQ20Z45-R1 bqEASY Software1.05打开时,提示无法识别,设备与软件部匹配,
如果强制选择打开后,也能正常读到芯片里的数据,并显示,电压温度校准都正常,但是电流校准时,校准的是
什么数值,就是什么数值,不变法,我用万用表窜入测量电流有变化,但芯片没检测到,并且有时校准电流后,或者
更新Data flash后芯片就再也不能通信上,断电等个一天两天后,有时芯片又能恢复通信,芯片上打印的型号只有字母
型号,没有TI的图标(是商标吧),我怀疑是不是芯片买假了?还是用的byeasy软件不对?电路已确认,应该没问题,
按官网资料做的板子,之前用bq20z65都正常,没出现这样的问题。(官网上我只找到这一个
版本的软件可以用于bq20z45,如果有其他版本请帮忙推荐下)请帮忙解答下。。
byeasy截图如下:
