Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, TAS5613
TI工程师:
TI出了很多大功率D类放大器,但是对于它的电源我始终没找到合适的方案。就比如TAS5630,这么大的电压、功率输入,如果用开关电源,不但成本高,而且纹波大。
我在考虑是否可以直接用环形变压器进行几万uf的电容滤波供电(不稳压)?
电压电流满足要求的话工频变压器自然也是可以的。但是确实如上面这位兄弟所说,成本不一定就便宜,而且两三百W的工频变压器又大又重呢。
说到纹波,首先,50Hz/100Hz的声音你是滤不掉的,相对来说开关电源的纹波频率一般都在人耳的范围以外。其次,市电本身也是比较脏的,可能你邻居突然开个大功率电器,电网电压可能就波动一下,喇叭上可能也会咔嚓一声。
