在充电过程中,先是恒流充电,当电压达到4.2V时,进入恒压充电。这时电池电压已经为4.2V,再继续以小电流充电的话,不会使电池电压高于4.2V吗?
如 Michael 所说,所以当恒压阶段充电电流逐步下降,这样电流乘以阻抗的压降也就越小,即当停止充电后电池的电压会更接近4.2V。
楼上两位正解。
我再解释一下,通常大家在其中可能有一个误区,就是电池的电压其实并能反映电池的电量,不需要被电压误导,化学能量的储备需要一个过程,所以有了一个在4.2V需要充电一段时间的过程。其次,正因为如此我们才有TI的Battery Fuel Gauge业内领先这个说法,如果电压就可以简单的表示电量,那为什么还需要Gauge呢?
而电池是否充满,我们可以根据gauge的监控知道,也就类似与我们看手机电量86%啊什么的。这里面的原理用的是阻抗跟踪法(检测电池自身的可重复化学特性,对应的阻抗可以反应电池电量),库仑计法(Q=I*t)等。
