请TI推荐几种IC
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A
公司想做一种电池包,大概十几到几十节电池串联。现在想询问贵公司有没有一种多节锂电池串联检测电压的IC,并能将数据上报给单片机的那种。
具体要求如下:
1.可以检测多节串联的电池电压并将其数据上报。(小疑问?如果有一种IC是10节检测的,但是我电池串联了15节,用两个IC串联,其中一个IC只测试5节是否可以。)
2.该IC检测数据可以上报。并且能接受和执行上位机发出的简单指令。
3.如果有一种就只是串联电路电压检测的IC并且能与上位机进行通信的更好。
        谢谢!!
  • 十几串到几十串串联,目前TI有BQ76PL536A可以满足你这样的要求,这个IC支持4-6串,可以级联做到192串。但现实应用中很少可以看到一个电池包有几十串串联组成,一般都是模块化,一个模块里会做到十几串,但不多太多,这样分几个模块来组成几十串数的电池包。
