如果想要采用bq76pl536管理6串3并的电池组,是不是只需要检测一条并行的支路就可以了呢?效果如何?
如果是3个3个并起来,然后串起来可以看成6串1并处理,并联的电池内部会自动均衡,一般可以看做同一个电池,需要注意的是不同电池并联时的连线以及断线的情形。但是如果是先串起来然后再并(第1串的第2节和第2串第2节之间没连接的这种类型),那么这种方式不是太合适。
