bq27200的学习过程是怎么回事,不通过学习就用不好吗?
我用如下一个更形象的比喻给您解释一下原因,希望能够对您更深入的理解TI的库仑计产品有一些帮助!谢谢。
你可以简单把库仑计算法理解为一个瓶子去装水,这个库仑计电量算法的基础思想是: 我知道瓶子最多能装1L 水,装满水以后 我倒掉了0.2L,那么我现在就只有0.8L了。
而在现在的实际项目中,瓶子的实际容量你是不知道的,你可以假定它是1L,但实际上它可能只有0.9L(电芯的实际个体品质差异),所以一旦倒出去0.2L水,你以为还有0.8L,但实际上只有0.7L了。 ,
所以这种算法的电量计需要有一个灌满水 再倒光的过程,即学习的过程,通过在将满瓶水倒光过程时的水流大小与时间的积分,即库仑计放电的读数 我才知道这个瓶子实际是多大的。故事讲完了,祝你工作顺利,生活开心!谢谢!
你好,bq27200是比较老的料号,一般不推荐使用。目前单节建议使用bq27541这类阻抗跟踪IC。
