Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
我在使用TPS40170时,输入电压为35V,输出要求为24V20A, 我的输出电容使用1000uf时,输出电压正常,但是我将输出电容改为10000uf时,输出电压只有13V,而且电感发出很大的噪声,但是我在输出电容中串了 个压敏电阻时,输出电压正常。我觉得可能是由于刚上电时大电容充电引起的,请问怎样能避免使用10000uf电容时,开机时大电流给电容充电???
