在我们生产中发现了一个很奇怪的现象:
我们生产中会检查 life time 数据,发现有一些数据很低,比如:
Lifetime Max Cell Voltage = 1500
但正常情况下应该为: 3600
我们尝试用 EV2300 将其修改为 3600
但过了一段时间后,又会自动变为 1500
使用基准的DFI文件写入,当时是3600, 过一段时间后也会变为 1500
只能写 Senc 文件,这样才可以稳定在 3600
但是用 EV2300写 Senc文件在产线上操作比较麻烦
请问各位同仁是否有解决方法
另外请问:
Ti官网有 DFI编程指南, 是否有 Senc 编程智南
