PMIC:TPS65217C
CPU: AM3359 ZEC
参考电路是BB Board的。
问题描述如下:
1. TPS56217C AC 输入+5V;
2. TPS65217C SYS 输出在2.5V 和5V两个数值之间跳动;跳动周期约5s(是否和该芯片Time out时间吻合?)
3.测量INT_LDO、BYPASS引脚电压均正常。
4.测量LDO1输出正常。
其他电路工作不正常。
什么导致了SYS 输出变化?
PMIC:TPS65217C
CPU: AM3359 ZEC
参考电路是BB Board的。
问题描述如下:
4.测量LDO1输出正常。
其他电路工作不正常。
什么导致了SYS 输出变化?
你是完全按照BeagleBone的电路做的吗?BAT1/2引脚上有无接电池或稍大一点的电解电容(10uF/10V)?换USB输入5V是相同现象吗?
