LM3404为了减少纹波电流,可否输出端加100uf大电容来减小,实际测试加了100uf电容后,灯的抖动会变小,但是spec中推荐1uf电容,我看是为了过EMI的作用,
然后在仿真的时候1uf可以仿真,加100uf,仿真到一半报错了,有没有做过的解答下问题,谢谢
HI
输出电容是可以通过测试来确认是否可以加大的,主要注意开关机是否异常,是否闪烁,以及是否存在调光异常。如果以上没有问题,增加输出电容是没有问题的。
HI
仿真中,相当于是用固定的公式来算,一旦超出设置就会出现问题,而实际电路中是根据需求适当调整的。
