Other Parts Discussed in Thread: BQ26220, BQ34Z110
我们现在正在用BQ26220作为我们公司便携设备电量检测芯片,但是现在量产的时候,必须要进行一次完整的充放电过程,也就是学习过程,才能正常显示电量,请问有没有好的方案能解决这个问题,看到有其网友提到用EV2300,不知道是不是?
EV2300只是一个通讯接口转换器,它是用于实现把HDQ SMBus I2C这样的接口转换成PC机能够识别的USB通讯接口,即实现电脑与硬件芯片的通讯,所以它与是否能取消学习过程无关,用户也能直接写入一个FCC值,但由于实际的电芯差异,所以基于库仑计这样的电池电量管理计还是需要在工厂端完成一个完整的学习过程 这样才能达到比较高精度的电池电量管理测量精度。谢谢!
我是刚接触电源管理芯片,我现在用的是镍氢电池,要是用阻抗追踪技术,请问有啥易上手的芯片吗?求推荐!!!!!!
楼上的TI员工,我想找TI全部型号的库存,不知道你知不知道怎么找,十分感谢
如果我用的电池都是一个型号的,一致性还不错的话,是不是可以直接设置电池参数等等,就能不需要充放电过程???
你好,目前的阻抗追踪技术的Chem ID 模型只针对锂锂离子以及其聚合物,如磷酸铁锂电池,此外就是专门针对铅酸电池的BQ34Z110。对于镍氢电池只能选择充放电计数器这样的器件。谢谢!
直接的设置参数是在进行学习之前写入的,作为学习之前的一个预估值,如果没有学习过程,即使你的电池看起来一致性比较好, 电量管理的精度也会差很多。
此外进行学习的另一个好处就是可以检验生产的PACk的可靠性。谢谢!
你好,库存信息可以在网页上输入对应的器件型号,进入到对应的产品主页,然后在“样品和购买”栏目有一项“代理商库存”这里可以看到当前是否有那一家代理商有库存现货。谢谢!
您好, 我想问一下我自己的板子,进行一次完整的充放电之后,显示电量不正常,充满之后电量显示还是为0,请问一下是什么原因,单片机与bq26220的通信没有问题!!!
