请问BQ34Z100怎样才算正常工作。
如题,我现在测得BQ34Z 100,CE,REGIN,REG25电压都是2.12V,REGIN电流0.4mA,SCL和SDA电压2.3V,其它脚悬空。这样的状态芯片工作起来了吗?
  • 你好,如果你指的芯片是否启动,那么此时是启动了的,只要基本的供电和使能给电 芯片就会启动,但此时会出现很多的错误状态,芯片的电池管理功能不能正常工作,只是说其开机了,能与外围的器件通讯了。
    不建议客户在开发过程中这样调试 因为这个器件不是一个纯模拟的器件,很多参数和功能都是相互关联以及会记录历史记录的,建议让芯片工作在正常的状态。谢谢!
  • 这个只是简单的硬件正常而已,通常电量计一般这部分都不会有太多的问题,电量计设计需要更多关注如何配置调整参数,只有电量计量精准才算正常。
