如题,周五实验用的PSFB程序未经任何修改,周一再次写入程序,竟无DPWM波输出,硬件没问题,因为某些开环程序写入后有DPWM波输出,而周五PSFB程序写入后明明有DPWM波输出,请问是怎么回事?
程序会突然失效,虽然能写入芯片,也能查到DEVICE_ID,可就是没有DPWM输出,程序距上一次实验好的时候未经过任何修改。
SLoan Kong 说:程序会突然失效,虽然能写入芯片,也能查到DEVICE_ID,可就是没有DPWM输出,程序距上一次实验好的时候未经过任何修改。
通过memory debugger 工具看一下 状态机 是停在哪里面?
然后看下一个状态机的判定条件是什么,因为进入不了该状态机,所以必然是不符合判定条件。
如果软件没变过,那一般是硬件的原因。
看下硬件有什么变动没有。比如输入电压变了,负载变了。尽量恢复到和原来一样再试下吧。
开环都没有啊,您好,不清楚你用的是什么主控制MCU。是不是需要使能管脚,是不是自己设定的开环幅值不对。仔细检查下,应该不难解决。谢谢。
