TI的专家,您好!我在使用BQ24195的评估板BQ24195EVM-193的时候不知道怎么才能使REG09[5:4]=11(safety timer exp),按照BQ24195文档的说法,只要充电电压高于再充电电压,电流低于终止电流就会自动终止充电,可是我在使用评估板的时候REG08[5:4]显示charge done,REG09[5:4]仍然显示Normal。这么说充电终止和充电完成是不是不同的两个概念?他们之间有什么区别?
只有当fast charge timer expired之后,reg09【5:4】才会显示11;如果你已经是charge done状态了,reg09【5:4】是会一直显示normal的。
你可以在测试的时候让充电器处于fast charge状态超过你设置的safety timer的时间(在host模式下默认是8小时),reg09【5:4】才会报错显示11。
