电池电量检测芯片
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102, BQ76925, BQ76PL536, BQ3060, BQ78PL116
请问我要用在磷酸铁铝电池的电量检测,且芯片要有内部存储器能被读取,是用哪个型号的芯片。请帮忙选型。谢谢!
  • 如果您使用的是磷酸铁锂电池,那么建议您可以考虑bq20z4x、bq20z6x或 bq27541-V200等系列的器件,它们采用了阻抗追踪技术3算法,它在低温情况下适应性更强,其采用的多级滤波能够有效防止SOC容量跳跃从而实现更稳定的容量测量,采用了比较保守的RM估算和更加全面的负载模式选择,以上的优点使得它们非常适用于磷酸铁锂电池的 gas gauge方案 ,具体的器件型号请您根据实际使用的FCC 串联数目以及期望的通讯模式等在这些产品中选择。
  • 需要知道你是几串的,如果是四串以下,bq3060就可以了如果四串以上,我们有电压监测芯片,bq76PL536和bq76925,但电量的计算还是要自己用MCU写软件。另外,bq78PL116+bq76PL102也是可以考虑的。最后一个方案可以直接获得电量
