Part Number: BQ40Z50-R2
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
您好:
我用bqStudio 软件检测不出来电池容量,四节四串电池,总容量是14000mAh,软件里的"Data Memory” -“Gas Gauging”-“Design”-“Design Capacitiy mAh”已经改为14000mAh,但是为什么测试出来的“Full charge Capacity”是78mAh,“Remaining Capacity”也是78mAh,不管此时电池电压是多少,检测出来的电量都会显示100%。
