Part Number: LM5177
如图所示4开关拓扑:工作在buck模式时,Q1/Q2交替开关,Q3一直导通,Q4一直关闭;工作在boost模式时,Q1一直导通,Q2一直关闭,Q3/Q4交替开关;
问题是buck模式Q3一直导通、boost模式Q1一直导通怎么维持的?此时SW1或SW2电平基本是固定的,boost电路应该不会工作,这时候一直维持导通的上管怎么导通的?
HI
buck模式Q3一直导通、boost模式Q1一直导通怎么维持的? 这个是芯片内部模式控制的,输入和输出电压的比较来做架构选择。
你可以比较buck, 和boost架构的控制方式来理解,这个芯片只是将2个架构坐在一起。
HI
这个牵涉到芯片内部的控制技术,datasheet上并无描述,但是是可以实现的,因为很多芯片都可以工作在100%duty, 而显然这个解释不了自举电容的充电情况。
