LM5175: 如何减少Lm5175电压输出的高频噪声
Part Number: LM5175
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
目前lm5175的其他指标一切正常,只是带负载时比如2A,输出电压12V,高频噪声有1Vpp,示波器分析为大约为50Mhz左右的振铃信号,这个干扰有点大,如何消除,板子尺寸有限,不能留太多空间给消噪电路,布板有什么要求。
  • Hi
        严格参照datasheet layout要求来做,或者你可以考虑在输出增加一个磁珠或电感构成的LC再做一级滤波。
        另外你可以考虑用lm5176,  这个芯片效果应该会好一些,但是仍要要特别注意layout。
