使用TPS5430过程中出现有自动关机重启现象,表面温度不是很高。
上电过程中有出现炸机情况,也有个别VIN对GND短路,VIN对PH短路。
输入电压为27V,汽车上使用。
请求一下是什么问题,帮忙看看电路是否有设计缺陷。
楼主,在前级的输出电容图上上标示 是10V耐压,建议楼主查看一下,看看电容耐压是否选对,10V耐压不够看的。另外,楼主先把后级断开,只测第一级,首先保证前级工作正常,再去调试下一级。如果可以,麻烦楼主上一下PCB图和出现问题时的SW、电感电流和输出电压波形。
