BQ4050: bq4050的高/中/低温里的voltage应该根据什么来填写?
Part Number: BQ4050
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
在bqStudio的BQ4050的【Advance Charge Algorithm】配置项中,有一个【Voltage Range】来区分预充电电压、低充电电压、中充电电压、高充电电压;而【Low Temp Changing】、【Standard Temp Changing】、【High Temp Changing】、【Rec Temp Changing】也有一个voltage值。
我的电池充电电压为3.65V,电池标称电压为3.2V。现在问题是:不明白【Low / Standard  / High  / Rec Temp Changing】的voltage代表什么意思,应该根据什么来填写它们?与【Voltage Range】有什么关系?
