我利用TPS54560芯片搭建了个降压电路,输入54v,输出48v,3A。负载是48v,3a的直流电机,用于工控方面的,电路图是参考ti上的电源设计来配的。(在软件里我设计的输入值是60v,输出50v,3.5a。)空载条件下能够实现48v的电压输出,但是加上负载后,电压下降的很大,而且芯片会很热,伴有开关的声音很大,电路图如如所示,能否帮忙分析一下是什么原因导致带载能力不行?还是这款芯片承受不了这么大的功率输出?
另外速出电容改为100uf的。
另外速出电容改为100uf的。
